Bauknecht Backen BMZD 6200/IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr
Serverzeit: 21 11 2026  23:25:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Backen Bauknecht BMZD 6200/IN --- heizt nicht mehr
Suche nach Backen Bauknecht heizt nicht mehr
BID = 882920
123abc
An dieser Platine gibt es rechts einen Stecker mit einer roten Ader.
Stelle dein Multimeter auf ~500 V
Messe diese rote Ader (ohne den Stecker an zu ziehen) gegen die blauen vom Schalter.
Probeweise auch einmal die braune Ader daneben gegen die blaue am Schalter.
Achtung !!! bei diser Messung darf nichts berührt werden.
Strom macht alt und schrumpelig
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  6 Apr 2013 18:24 ]
BID = 882925
acw
Auf meinem Multimeter gibt es für Wechselspannung nur 250V und 200
Das heißt? Muss ich den Backofen einstecken? Was kann mir denn passieren? Bevor ich das Risiko eingehe mich ernsthaft zu verletzen, kaufe ich lieber einen neuen Backofen?
BID = 882926
123abc
Nimm 250V.
Der Ofen muss für diese Messung unter Spannung stehen.
Es darf daher nichts berührt werden.
Solange man nichts berührt passiert nichts.
123abc
BID = 882957
acw
Ich danke Dir für Deine Hilfestellung, aber das ist mir dann doch etwas zu gefährlich.
Gibt es eine ungefährlichere Methode den Fehler zu finden?
BID = 882961
123abc
Du könntest versuchen (bei ausgeschalteter Sicherung) die beiden Stecker
an der Platine (rote Ader sowie die doppelte braune) mit einem Stück Ader zu verbinden.
Danach die Sicherung einschalten und den Herd testen.
Ich vermute nämlich das das Relais defekt ist.
123abc
BID = 882970
acw
Der absolute Wahnsinn!!! Der Backofen funktioniert! Vielen vielen vielen vielen Dank!!
Ist in dem Fall nur dieses schwarze Kästchen kaputt oder die ganze Platine?
BID = 883004
123abc
Das mit der Drahtbrücke darf so natürlich nicht bleiben, es war nur zum testen.
Suchen wir mal die Ursache weiter.
Kennst Du dich mit der Uhr und deren Funktion aus ?
Kann es sein das über die Uhreinstellung der Ofen abgeschaltet wurde ?
Wenn Du dir sicher bist das mit der Uhreinstellung alles richtig ist suchen wir weiter.
Schalte den Sicherung wieder aus !!!
Kannst Du die Platine mit dem Relais aus dem Plastikrahmen nehmen und ein Bild von der Rückseite machen. Das sind doch 2 Platinen ?
Wenn nicht trotzdem nochmal ein gutes Bild der Rückseite.
Mit mir kannst Du nur noch feststellen ob das Relais defekt ist oder nicht. Wenn es nicht das Relais ist liegt es an der Platine. Das ist Elektronik und nicht mein Fachbereich.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  7 Apr 2013  7:04 ]
BID = 883041
acw
Also ich bin jetzt mal in der Bedienungsanleitung alle Einstellungen der Uhr durchgegangen.
Es gibt Einstellungen die dazu führen, dass der Backofen nicht mehr benutzt werden kann, z.B. die Kindersicherung, oder sonstige Fehlermeldungen. Dazu müsste aber STOP, F XX oder LOC auf dem Display erscheinen. Das tut es aber nicht. Wenn ich den Ofen in Betrieb nehme blinkt die Zeitanzeige, die ich dann einstelle. Mit dieser Verbindung gestern zwischen ROT und BRAUN musste ich auch zuerst die Uhr einstellen, damit ich OK zum Heizen bestätigen kann, das hat ja funktioniert.
Es ist nur eine Platine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: acw am  7 Apr 2013 13:33 ]
BID = 883047
Ich sehe da einige kalte Lötstellen, die nachgelötet werden müssen.
Ich kann nicht erkennen, ob die zu dem Relais oder dem Stecker für die Heizung eine Beziehung haben.
Da Du aber vermutlich werde einen Lötkolben noch Lötzinn hast und wie ich vermute noch nie gelötet hast, solltest Du mit der Platine zu einem Fachmann gehen, der die Möglichkeit hat. Vielleicht ist eine Reparaturwerkstatt in deiner Nähe.
Das was ich gesehen habe ist markiert.
Vermutlich findet ein geübtes Auge auch noch mehr kritische Lötstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  7 Apr 2013 14:36 ]
BID = 883054
acw
Hab ich beides und kann damit auch umgehen - so etwa im Anfängerbereich, ich hab damals im Studium einige Platinen löten müssen.
Reicht es wenn ich die Stellen nachlöte?
Wenn Du schon bei so einem qualitativ minderwertigem Bild kalte Lötstellen erkennst, gibt es doch bestimmt noch mehrere?!
BID = 883059
Schau dir die markierten Lötstellen doch mal mit einer starken Lupe an, dann wirst Du sicher den Unterschied von einer guten zu diesen Lötstellen sehen.Vermutlich mußt Du die schlechten Lötstellen erst reinigen, damit das Lötzinn wieder richtig haften kann. Ich entferne in solchen Fällen zuerst alles Lötzinn mit Entlötlitze, oder einem Sauger und schleife die Stelle mit einer kleinen runden Messingdrahtbürste im Drehmel blitzblank.
Haben denn die markierten Lötstellen einen Bezug zu dem Relais?
BID = 883067
123abc
Der Ofen hätte eigendlich auch ohne die Uhr gehen sollen.
Auf der Platine kann ich leider nicht erkennen welche Pins zum Relais gehören. Für kalte Lötstellen fehlt mir der Fotoblick
Ich habe aber noch was neues entdeckt.
Rechts vom Lüfter gibt es noch eine Thermosicherung.
Dort ist eine dünne graue Ader sowie schwarze (?) Ader gesteckt.
Schalte den Strom aus.
Ziehe beide Adern vom Kontakt ab.
Messe ob dieser Kontakt auch Durchgang hat.
123abc[/ascii-schaltbild]
BID = 883079
Den Thermoschalter hat er nach meiner Anweisung schon mit 0,6 Ohm durchgemessen und als O.K. abgehakt.
BID = 883080
123abc
So wie ich es sehe hat man den Thermoschalter an der Rückseite gemessen.
Dieser ist nämlich auf dem Foto gewesen.
Ich möchte den vom 3. Bild gemesen haben.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  7 Apr 2013 17:19 ]
BID = 883087
acw
sie, wenn ich bitten darf Frauen wollen auch Backöfen reparieren.
Ja, die Stelle auf dem zweiten Bild ist direkt unter dem Relais.
Wenn ich die richtige stelle gemessen habe? (siehe Bild)
Hier bekomme ich kein Ergebnis, bei jeder Einstellung bleibt die Anzeige bei 1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444320   Heute : 20101    Gestern : 29111    Online : 552        21.11.2026    23:25
